Akumulator - jak kupić mądrze
  • TwoB
    • 1086
    W temacie akumulatorów nasuwa mi się pytanie odnoście ładowania ich prostownikami.
    Różne "fachowe" żródła podają sprzeczne informacje...
    Otóż kiedyś w starym F126p trzeba było odkręcać cele, żeby podczas ładowania nie wysadziło aku. Jak się ma to do nowych baterii? Teraz nie ma odkręcanych cel, jest tylko cała listwa z wciśniętymi korkami, czy trzeba "uchylać", czy są jakieś inne "odpowietrzniki" spełniające to zadanie?
    SATYNOWA O2 Tour
    Z pozdrowieniami
    Bartek
    • kornat
      • 578
      #202
      W nowych Futurach jest taki odpowietrznik który się tylko wyciąga i można spokojnie ładować.
      • Jureczek1964
        • 132
        #203
        Panowie i panie co sadzicie o takim wyjściu?
        http://moto.allegro.pl/promocja-akum...693123808.html
        Cenowo wychodzi około 60zł drozej niz varta Silver 74AH.
        • MeFFisto
          • 53
          #204
          Moze byc roznie - jak polezal juz troche na magazynie, to bedziesz musial nad nim popracowac z jakims madrym prostownikiem, ale jak nowka sztuka, lubisz "markowe" fanty i mozesz odebrac osobiscie to probuj, choc wg mnie drogawo za zwykle aku z firmowymi naklejkami. Ja generalnie oduczylem sie kupowac aku wysylkowo, pierwszy odeslalem bez otwierania, bo karton byl caly zalany elektrolitem, a drugi byl caly poobijany. Dlatego, jesli teraz szukam aku, to patrze tylko na oferty z ktorych moge odebrac osobiscie i mam blisko, co ulatwia sprawe przy ew. reklamacjach. No i jesli jest mozliwosc to sprawdz go miernikiem do pomiaru parametrow aku - napiecia pod obciazeniem, pradu rozruchu itd. (np. w jakims aku-serwisie), bedziesz wiedzial za co placisz tyle kasy ;-) Teraz sa takie fajne mierniki z drukarkami - wydruk dalaczaja do gwarancji na aku.
          MeFFisto
          • Marcello01
            • 491
            • AGP 1.9 SDI 68 KM
            #205
            Panowie co polecacie do 1.9 sdi w kombi ??
            https://www.facebook.com/tapicerekpranie
            • Sebastian_M26
              • 1823
              Ja zawsze polecam akumulatory Made in Poland, bo nie długo pojedzimy pracować do Chin jak będziemy dalej kupować chińskie Bosche, Varty i inne.
              Seria 188KM/270Nm na 95RON
              • Marcello01
                • 491
                • AGP 1.9 SDI 68 KM
                #207
                Sebastian_M26, miałem taki kosztował 200 i wytzrymał 2 lata
                • Sebastian_M26
                  • 1823
                  Jaki?
                  • Marcello01
                    • 491
                    • AGP 1.9 SDI 68 KM
                    #209
                    Dublet produkt Polski kupiłem teraz też coś podobnego
                    • kabanos
                      • 4544
                      Marcello01, to w cenie 1 szt. masz 2 tanie. W sumie pożyją tyle samo, więc na jedno wychodzi.
                      • Sebastian_M26
                        • 1823
                        W pewnym momencie fabryka Dublet została zamknięta, nie wiem czy później nie zajmowali się lepieniem naklejek na chińskie akumulatory. Centra Futura,Plus czy ZAP Expedition Plus, Silver raczej trudno wykończyć przy sprawnej instalacji tj. 14,4V.
                        • Marcello01
                          • 491
                          • AGP 1.9 SDI 68 KM
                          #212
                          a ja dziś zmuszony brakiem aku i kryzysem kupiłem takie ustrojstwo jak się sprawdzi zobaczymy
                          • guzolot
                            • 473
                            #213
                            To ja też coś dodam od siebie.
                            Auto to Skoda Octavia I 1.9 TDi z 2004r
                            W aucie jest zestaw audio:
                            Radioodtwarzacz CD + wzmacniacz + subwoofer + kondensator o pojemności 1F.
                            Auto jest użytkowane raczej na krótkich odcinkach do 5 km, 2 - 3 razy na tydzień - małe miasto. Do tego raz na 2-3 tyg dłuższa trasa tj powyżej 50km.
                            Aq to Centra Futura 77Ah. Ma 3,5 roku.
                            Mam z nim problem.
                            Testuję go testerem do akumulatorów tego typu http://allegro.pl/cyfrowy-tester-aku...887972590.html i test ten akumulator przechodzi pozytywnie - napięcie spada do 10,5V. Niemniej jednak auto po trasie 90km i przestaniu 4 dni w garażu nie chciało odpalić. Po podłączeniu akumulatora sąsiada - auto odpaliło normalnie od razu za pierwszym razem (w czasie około 1 sek kręcenia).
                            Mierzyłem pobór prądu na postoju z załączonym alarmem - wynik: 90mA.
                            Podłączyłem taki tester : http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl...zelowych/26256 (otwierać w IE żeby zobaczyć fotkę)
                            Wybiera się rodzaj akumulatora (WET/AGM) i normę pomiaru (wybrałem WET i normę EN). Prąd rozruchu podawał miernik około 500 A. Wyliczał to chyba na podstawie pomiaru rezystancji wewnętrznej, którą to podawał w granicach 5,3 mili ohma lub micro ochma - nie pamiętam jednostki.
                            Potem uruchomiłem silnik. Minimalne napięcie przy rozruchu wychodzi na poziomie 8,5-9V.
                            Co jest nie tak z tym akumulatorem?
                            Gdzie szukać przyczyny?
                            Dodam tylko, że silnik - jeśli ma prąd to odpala od razu - nie trzeba nim kręcić długo.
                            AQ praktycznie sam z siebie się rozładowuje.
                            Co jest grane?
                            Wymiana i po kłopocie? Czy coś innego?
                            Myślę nad Banner'em STARTING BULL 72Ah 640A - ma korki pod naklejką - można kontrolować elektrolit itd. Ta obecna centra zaklejona - nie idzie odkorkować. A może za lekko szarpałem dekiel górny... ?
                            Mile widziane pomysły i sugestie. Jak przetestować ten obecny aku?
                            Czy akumulator CENTRA PLUS 80Ah CB802 da się otworzyć (nie uszkadzając) i kontrolować elektrolit?
                            Andrzej
                            Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                            A to moja skodzinka:
                            • cezary 70
                              • 940
                              #214
                              aku
                              Witam ja polecam aku FORSE jest w kolorze żółtym . Sprawdzony ja go mam ,a kolega który mi go polecił ma go już długo . wybór należy do ciebie . Pozdrawiam
                              cezary
                              • kazik4x4
                                • 2728
                                #215
                                Jak mądrze kupić akumulator??
                                Nie wdając się w szczegóły techniczne, czyli dobór pojemności i prądu rozruchu, warto zapłacić 30zł opłaty utylizacyjnej pobieranej kiedy nie oddajemy starego akumulatora, a ten stary oddać do skupu złomu za 80-100 zeta Wtedy jesteśmy do przodu paredziesiąt złotych
                                • greg44
                                  • 1198
                                  Zamieszczone przez kazik4x4
                                  A gdzie za tyle skupują akumulatory z samochodu osobowego. 30 zeta to może i na skupie dostaniesz, ale 100 zł to nie wiem.
                                  • hubert78
                                    • 1576
                                    #217
                                    Zamieszczone przez greg44
                                    na złomie za kg ołowiu dostaniesz 4-5 zł , biorąc pod uwagę że złomiarz będzie musiał rozebrać akumulator cena pewnie spadnie do 2,50- 3,00 zł, czyli w zależności od tego jak duży jest akumulator dostaniesz mniej więcej tyle ile kolega Kazik napisał
                                    Co do wymiany w focusie (diesel) padł mi przed sylwestrem, a najlepsze jest to że był oryginalny od nowości czyli pociągnął prawie 12 lat
                                    Zakupiłem Vartę 72 Ah za 310,00 zł
                                    • guzolot
                                      • 473
                                      #218
                                      Zakończyłem moje "przygody akumulatorowe".
                                      Okazało się, że mój 3,5 letni akumulator nie ma pojemności. 8/77 Ah nie można nazwać posiadaniem pojemności.
                                      Testy testerami przechodził gdyż były one bardzo krótkie.
                                      Dopiero jak podłączyłem do niego obciążalnik 8A szydło wyszło z worka. Akumulator był naładowany ładowarką bosh'a C3. Napięcie na aq z 12,6V spadło do 10,5 w ciągu zaledwie 50min.
                                      Kupiłem Vartę Blue 74Ah 680A (EN) i kłopot z głowy.
                                      Andrzej
                                      • mariush19
                                        • 648
                                        Zamieszczone przez guzolot
                                        Pobór prądu masz za duży, ja również mam taki, załączenie alarmu to różnica kilku mA, a skąd te 90 jest to nie wiem, co prawda po kilkunastu minutach od załączenia alarmu spada do 60mA ale to też według mnie za dużo, ja u siebie obstawiam syrenkę alarmu i jej akumulatorki nędzne, ale nie mogę jeszcze u siebie zlokalizować syrenki chyba pod podszybiem siedzi, a teraz za zimno żeby z plastikami walczyć
                                        Co nie zmienia faktu że w te mrozy auto odpalało bez problemu ale bardzo wolno kręcił rozrusznik.
                                          a ja od kupna auta nie miałem żadnego problemu, ostatnio auto stało 2 tygodnie w zimnym garażu bez odpalenia (zapomniałem :evil , wcześniej jeździło tylko parę razy krótkie dystanse od miesiąca gdzieś (aku pewnie nie doładowany przez to) i efekt mamy. Dziś po raz pierwszy w historii musiałem zapodać prostownik mu . Jak wcześniej latałem więcej, to po tygodniu nawet stania bez problemu odpalał w bardzo niskych temperaturach. Ale znalazłem odpowiedź w necie dlaczego tak się działo, auto z 2005 roku mam, widać, że aku nie zmieniamy, oryginalna dedykowana do vagów varta 80ah, nigdy przez te lata nie było najmniejszego problemu. A więc mogę śmiało polecić:
                                          http://allegro.pl/akumulator-varta-8...823277630.html
                                          • marlej108
                                            • 4976
                                            • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                                            #221
                                            Zamieszczone przez hubert78
                                            Porada kolegi Kazika jest bardzo cenna - o ile faktycznie tyle sie dostanie :-) - brawo :-)
                                            natomiast nie do konca rozumiem Twoje wyliczenie, bo skoro kg olowiu bedzie wychodzil gdzies 2,5 - 3 zl to zeby wyszlo owe 80-100 zl za akumulator w skupie zlomu, to chyba by musial wazyc ok. 30kg???? (3 zl x 1 kg....) :shock:
                                            • andrzej111
                                              • 1391
                                              #222
                                              Panowie jaki kupić aku do przyzwoicie wyposażonego 1.8 TSI
                                              Wyszukiwarka Varty podaje różne akumulatory dla kombi i liftbacka, why?
                                              Obecny aku 44Ah to jakaś kpina, bo już po 6 od odebrania auta niedomagał! Oczywiście wg. ASO aku jest dobry.... Auto po gwarancji więc niech spierd@#$ą.
                                              Liftback
                                              Blue Dynamic D24
                                              Silver Dynamic D15
                                              Combi
                                              Blue Dynamic E11
                                              Silver Dynamic E44
                                              Co kupić gdy robimy krótkie odcinki w mieście na pokładzie jest dużo fantów?
                                              • cysterniarz
                                                • 1887
                                                Użytkował ktoś MOLL KAMINA START 74Ah/680A EN ?
                                                Odnośnie moll m3 jest dużo opinii a kamina ?
                                                W tej samej cenie mogę wziąć Boscha S4, ZAP Sznajdera Plus, Vartę Blue Dynamic...
                                                • przebor
                                                  • 72
                                                  • Felicia II (6U1)
                                                  #224
                                                  Moja fabryczna VARTA wytrzymała prawie 10lat i jak ją oddawałem przy kupnie nowego to jeszcze dawała radę, ale przed zimą nie chciałem ryzykować. Nastawiłem się na zakup Varty, ale handlarz wyprowadził mnie z błędu, że kolejna wytrzyma następne 10. Podobno na pierwszy montaż do fabryki idą zupełnie inne (lepsze) akumulatory niż te które można kupić w sklepie. Skonczyło się na tym, że kupiłem ukraiński akumulator - marka WESTA/FORSE (taki żółty).
                                                  • Arti_r1
                                                    • 2626
                                                    #225
                                                    panowie, jaki polecacie akumulator zakupić do mojej O1? mój już mówi "do widzenia" :/
                                                    Fabryka Barw :]
                                                    Czarna O1 rs-line tdi
                                                    Srebrna O2 Scout
                                                    DACAR.team
